[surface]
Surface Pro4 无待机维修
发表于 2019-10-21 14:44:19 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2019-10-21 11:44
我没试呢。。。这几天量都是正常的。我还没装 我就烧了一下
什么没有修,就是烧一下,坏的东东没有换,用不了多久,惭愧我是没有修好
你发给谁修的???????、、介绍下。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-10-24 16:16
发表于 2019-10-21 15:24:52 | 只看该作者 �
思路很清晰,学习了
发表于 2019-10-21 15:55:26 | 只看该作者 �
最后怎么解决的
发表于 2019-10-23 14:52:51 | 只看该作者 �
楼主的返修了吗?我的烧了一下好了,有个说是知道什么问题,收费1000
这么贵。上次我找到一个人 他说300就可以告诉解决方案。。  详情 回复 发表于 2020-1-12 10:49
发表于 2019-10-24 16:16:15 | 只看该作者 �
我拿到深圳华强北维修的,你如果需要我可以帮拿过去  详情 回复 发表于 2019-10-25 10:06
发表于 2019-10-25 10:06:27 | 只看该作者 �
你在哪里开店?我在宝安呢  详情 回复 发表于 2019-10-31 18:18
发表于 2019-10-25 10:36:22 | 只看该作者 �
SURFACE这牌子我觉得是个坑,我连拆机的勇气都没有,不用说修了,修个主板可能还要倒贴钱
发表于 2019-10-25 10:39:41 | 只看该作者 �
这个有图纸吗
发表于 2019-10-31 18:18:28 | 只看该作者 �
你在哪里开店?我在宝安呢
我在龙华,没有开店,公司上班  详情 回复 发表于 2019-11-2 09:56
发表于 2019-11-2 09:56:06 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2019-10-31 18:18
你在哪里开店?我在宝安呢
我在龙华,没有开店,公司上班
发表于 2019-11-27 16:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多大电阻?在那块
发表于 2019-11-27 16:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2脚连得多大电阻在那块呀?
发表于 2019-11-27 17:27:58 | 只看该作者 �
这是个通病
发表于 2019-11-27 17:28:15 | 只看该作者 �
这是个通病
发表于 2019-11-28 06:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
段林希 发表于 2019-08-14 15:28
这是个通病,3.3线性电压。正常阻值是300左右,我有彻底解决此问题的方法,已经迅维上好几个找到我的朋友,我都帮他们解决了,不会返修
问您可以问题。pro4电源不开机什么情况?
发表于 2019-11-28 06:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2019-08-27 11:17
谢谢楼主分享你的故障和维修结果。但我有一台pro4和你故障一样的。我断开m17p8v旁边电感,故障一样短路对地22欧姆
你的正常.放会电就好了。我的跟你一样。
发表于 2019-11-30 14:07:02 | 只看该作者 �
请问这个EC的VSTBY0是不是待机就是3.3的?是哪里过去的啊?我有一个PRO4 不触发,测VSTBY0是没电压的
图纸吗??  详情 回复 发表于 2019-11-30 15:17
发表于 2019-11-30 14:14:07 | 只看该作者 �
这款机器 电池 屏幕坏的特别多~
发表于 2019-11-30 15:17:36 | 只看该作者 �
图纸吗??
发表于 2019-12-4 10:25:11 | 只看该作者 �
不要这么麻烦。直接加3V烧一下就好。修好很多台了。只是拆屏要小心
