[surface]
Surface Pro4 无待机维修
发表于 2019-8-31 20:22:25 | 只看该作者 �
屏幕的价格也不便宜,这一单白做了还赔钱
发表于 2019-9-1 09:40:05 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2019-8-15 11:28
我呢!是把我的经验免费分享给大家  如果你有一些独特的见解呢可以直接评论说出来或者也可以开一个帖分享 ...
如果方法有效的话适当的收费还是合理的,SURFACE算小圈子了,有人指点能省下很多时间精力的,这机器报价我们都报价500起步,同时跟客户讲明风险
发表于 2019-9-1 10:09:41 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2019-8-31 18:15
我现在琢磨了一个方案 目前一直还可以 你要不要试一试 我可以发给你怎么处理不收费 就是探讨是否找对
好的,可以我们可以探讨呀,等明天那台好的pro4拆屏回来了,我测量这个电压去哪里
发表于 2019-9-6 11:24:00 | 只看该作者 �
哪位大神有解决方法.反复返修确实太麻烦,,
发表于 2019-9-26 14:52:25 | 只看该作者 �
我修一个是电阻R2后面有短路,只有1欧多点,查了是去EC的,现在还没搞清是不是要把EC拿下来试试。
发表于 2019-9-26 15:42:00 | 只看该作者 �
楼主  楼主 爱死你了    手上刚好一个机子   现象和你一模一样  哈哈哈   66
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-7 20:13:29 | 只看该作者 �
看了你的文章后,我也修好一台,同样不通电,电源口电压来回跳变,tps70933输出短路,找了很久,USB口边上有个小电容短路引起。谢!
发表于 2019-10-7 21:41:22 | 只看该作者 �
15-DC0004TX暗夜4,DAG3DBMB8D0求图纸
发表于 2019-10-13 16:52:07 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2019-8-14 15:28
这是个通病,3.3线性电压。正常阻值是300左右,我有彻底解决此问题的方法,已经迅维上好几个找到我的朋友 ...
我也遇到一台,烧了一下阻值就正常,冷机阻值有小了怎么,请问下,怎么解决
发表于 2019-10-13 17:07:21 | 只看该作者 �
这个屏幕拆下来好多都挂了
发表于 2019-10-17 12:36:57 | 只看该作者 �
会返修的问题大家继续深讨下去,,,,L1的IC 要换换。它就是普通的上下管那种标笔碰碰会变阻值的
发表于 2019-10-18 14:25:24 | 只看该作者 �
我也遇到了。。。。。。。。。。。这情况。。还没处理呢。。。。
发表于 2019-10-18 14:41:17 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2019-8-14 15:30
楼主,你这个机器后面返修了吧,你没找到真正的故障点,铁定会返修的。 以后接修surface,可以直接跟我沟通 ...
怎么联系呢。。。。。。。。。。。怎么解决说下撒。。。。。。。。。。。。。。。
15921596294 我的微信  详情 回复 发表于 2019-10-18 15:20
发表于 2019-10-18 14:43:13 | 只看该作者 �
我的就是烧一下阻值就正常了。。。你取掉的电容有短的吗??我取下来的都没短
发表于 2019-10-18 15:20:08 | 只看该作者 �
15921596294   我的微信
发表于 2019-10-19 11:37:08 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2019-8-28 18:16
我有一台一样故障,电阻对地002.加电烧阻止200左右,3.3v出来,放一晚又不行
阻值变002无3.3v,开不了
你的解决了没???????????我的放一晚隔天还是正常的
能告诉我,你修了哪里,这点对地阻值400左右  详情 回复 发表于 2019-10-19 14:41
我没有搞定,300元拿给别人修好,这是一个通病,没有修好  详情 回复 发表于 2019-10-19 14:38
发表于 2019-10-19 14:38:21 | 只看该作者 �
我没试呢。。。这几天量都是正常的。我还没装 我就烧了一下  详情 回复 发表于 2019-10-21 11:44
发表于 2019-10-19 14:41:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-19 14:50:01 | 只看该作者 �
一看就是老师傅,跑图麻溜学习了
发表于 2019-10-21 11:44:18 | 只看该作者 �
什么没有修,就是烧一下,坏的东东没有换,用不了多久,惭愧我是没有修好  详情 回复 发表于 2019-10-21 14:44
