[surface]
Surface Pro4 无待机维修
发表于 2019-8-15 14:30:11 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2019-8-15 11:28
我呢!是把我的经验免费分享给大家  如果你有一些独特的见解呢可以直接评论说出来或者也可以开一个帖分享 ...
那挺厉害的,我也就只修了500多台而已
发表于 2019-8-15 14:37:34 | 只看该作者 �
这个机器屏坏正常啊平常心哈
发表于 2019-8-15 14:37:58 | 只看该作者 �
一般拆这个机器都得仔细再仔细
发表于 2019-8-15 15:28:42 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了 不过屏拆时容易坏
发表于 2019-8-15 16:30:47 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2019-8-15 14:30
那挺厉害的,我也就只修了500多台而已
正常阻值不是1K吗 怎么300?
阻值要1000吗?我这台300时可以出3.3v,烧鸡大法烧了一会,开机一天;现在阻值002,不能开, 断开电阻另外一个电阻有3.3v  详情 回复 发表于 2019-8-30 09:15
二极管挡 对地阻值是300左右,那种100多啊,阻值慢慢降低的啊,都是没找到故障点的,都会返修  详情 回复 发表于 2019-8-15 17:05
发表于 2019-8-15 16:32:30 | 只看该作者 �
那还怎么修
发表于 2019-8-15 16:33:01 | 只看该作者 �
那挺厉害的,我也就只修了500多台而已
首先楼主修PRO4 应该是真的不多 因为3你拆坏了还算理解 4基本上拆不坏屏幕的 顶多也就是天线弄破皮一点
发表于 2019-8-15 17:05:24 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2019-8-15 16:30
正常阻值不是1K吗 怎么300?
发表于 2019-8-15 17:39:48 | 只看该作者 �
可以发一份资料给我看看吗 我最近也在找故障点在哪 不然铁定返修没有意义
发表于 2019-8-16 00:34:04 | 只看该作者 �
老段你是高手中的高手,楼主也是高手,在人家的贴里面,,,,我觉得委婉一点比较好,如果有人当着很多人的面说技术比你好,你修的不行,肯定要返修,你遇到了估计也不爽,,,换位思考,,,
发表于 2019-8-18 20:18:41 | 只看该作者 �
楼主功底的确深厚,分析的很有条理,这个机器没图纸,资料少,感谢楼主分享维修经验
发表于 2019-8-27 11:17:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享你的故障和维修结果。但我有一台pro4和你故障一样的。我断开m17p8v旁边电感,故障一样短路对地22欧姆
发表于 2019-8-28 18:16:59 | 只看该作者 �
那挺厉害的,我也就只修了500多台而已
我有一台一样故障,电阻对地002.加电烧阻止200左右,3.3v出来,放一晚又不行
阻值变002无3.3v,开不了
你的解决了没???????????我的放一晚隔天还是正常的  详情 回复 发表于 2019-10-19 11:37
这是个通病,用3.3烧机,是不能解决问题的。我可以修复,不会返修。 VX 15921596294  详情 回复 发表于 2019-8-29 09:46
发表于 2019-8-29 09:46:11 | 只看该作者 �
阻值变002无3.3v,开不了
发表于 2019-8-29 09:51:31 | 只看该作者 �
应该是通病,我加你
发表于 2019-8-30 09:15:58 | 只看该作者 �
正常阻值不是1K吗 怎么300?
断开电阻另外一个电阻有3.3v
我现在琢磨了一个方案 目前一直还可以 你要不要试一试 我可以发给你怎么处理不收费 就是探讨是否找对  详情 回复 发表于 2019-8-31 18:15
发表于 2019-8-30 11:21:01 | 只看该作者 �
楼主,后来怎么样了呢?
发表于 2019-8-30 14:04:04 | 只看该作者 �
谢谢你的分享!
发表于 2019-8-31 18:15:27 | 只看该作者 �
断开电阻另 ...
好的,可以我们可以探讨呀,等明天那台好的pro4拆屏回来了,我测量这个电压去哪里  详情 回复 发表于 2019-9-1 10:09
发表于 2019-8-31 19:46:40 | 只看该作者 �
surface的屏简直就是噩梦,当然是因为我太菜
