查看: 2431|回复: 3
MS-7697不亮机维修分析
发表于 2019-4-28 18:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板号 MS-7697 VER1.0,V星的。
差不多半年前在我这里修过。经测试发现是新故障。无桥供电,总线供电。
cpu 电压 电压正常。ic是6328.
找来图纸,查到VDDPWRGD为0.96V,这是电压是VCCP上拉的。表示电压芯片工作正常。
VDDPWRGD 在图纸上转换成VDDPWRGD_R 经R209进入3904双三极管,测试3脚有3.3V输出。VRM_PWRGD 3.3V 正常。
继续查电路图,发现VRM_PWRGD 与5VSB组成与门信号,供1.2REF开启信号。
测量2N2007 印丝是207,D2脚,为0.3V,这里就不正常了。再测R620上端有3.3V。到这里猜测电阻应该很少坏。
于是。风枪焊下207测试。
通电后,直接可以开机了。
由于没有207代换,也不想改电路,修到这里就算了。
经测试,可以关机。原来CPUVRMPG 不参与关机信号。
后面附图。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-28 18:38:46 | 只看该作者 �
图纸已经上传过,不重复上传了  图纸已经上传过,不重复上传了
发表于 2019-4-28 18:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管多了去呀,笔记本主板上面很多,k72,702,27那些都是呀
发表于 2019-4-29 14:57:35 | 只看该作者 �
thanq
