查看: 1453|回复: 4
接到一台惠普开机暗屏的机子,求助大侠。
发表于 2019-4-27 22:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题接到一台惠普版号为A-B972P的笔电。故障为开机暗屏,客户说是正常使用中突然黑了。 没有找到相应的图纸。在别的图纸里找到RTD2132N 芯片,测量14脚无电压,15脚无电压,16脚无电压。 不知道接下来怎么维修,大侠能指点一下吗?
发表于 2019-4-28 09:35:05 | 只看该作者 �
为什么不先查屏接口,屏线和屏呢?
发表于 2019-4-28 17:26:25 | 只看该作者 �
屏幕换过了,无果。排线刚刚测量了下没有不通的。
发表于 2019-4-29 09:44:46 | 只看该作者 �
有大佬没??{:mocs_15:}
发表于 2019-4-30 09:35:44 | 只看该作者 �
怎么没大佬{:mocs_15:}
