查看: 2562|回复: 3
[已解决]
更换屏线后转轴处发热严重
发表于 2019-4-27 21:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前花屏了,更换屏线后好了,但是后来发现运行一段时间后转轴的地方发热特别严重,很烫手,几乎都能闻到糊味了,其它问题没有,屏幕还是正常显示,电脑正常运行,不知道这是什么问题?希望高手解答,谢谢
发表于 2019-4-27 22:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是卡片夾線部份,將線夾破漏銅造成短路或夾線時無預足線的活動空間,線拉太緊,加上長期動作造成內芯線短路發熱。
确实是弯角夹紧了线路过热短路,非常感谢!  详情 回复 发表于 2019-4-27 23:38
发表于 2019-4-27 23:38:34 | 只看该作者 �
Glenkwok 发表于 2019-4-27 22:52
肯定是卡片夾線部份,將線夾破漏銅造成短路或夾線時無預足線的活動空間,線拉太緊,加上長期動作造成內芯線 ...
发表于 2019-4-28 06:25:12 | 只看该作者 �
以前修过一台好像是东芝的笔记本,屏线分出来的摄影头线顶部拐角处不知道这么的就短路了,顾客很长时间都没察觉,机器也是运行正常,一直烧直到屏幕被盖角上烧融变形了开不了机了才送过来。还好屏幕没事换了屏线就好了。
