查看: 6135|回复: 8
海盗船内存掉了个小电容
发表于 2019-4-26 18:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个内存条真挺气人,正好是过保没几天坏的,我把壳子拆下来仔细看,原来丢了个小电容,插到电脑上就滴滴响两声然后重启,无线重复,我就找了好多相同的小电容焊上,没一个好使,最后找到一个,可以开机了,但是开机进桌面不到2分钟,就出错了,需要关了重启 无限重复,就是下面图片,我镊子放的地方,是我在别的老内存上拆下来的小电容安上了,到底是不是这里的问题呢,还是我找的电容大小和原来的不一样,我是个小白,各位大神帮帮我把,一条也好几百。:kuqi:
发表于 2019-4-26 18:38:54 | 只看该作者 �
d3的?
发表于 2019-4-26 18:40:10 | 只看该作者 �
小了没事儿,烧电容,。大了怕是烧芯片吧
发表于 2019-4-26 18:42:13 | 只看该作者 �
黑的有的是电阻或电感的,不一定是电容,图不清楚,感觉你换的不匹配
是d3的,不是黑的,是黄色的,跟这个一样,这个是坏的这条内存,别的位置电容,大小一样,颜色一样  详情 回复 发表于 2019-4-26 18:48
发表于 2019-4-26 18:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-4-26 20:11:06 | 只看该作者 �
是不是颗粒有问题了?
兄弟这个你提醒我了,明天我把所有的显存颗粒全加焊一下  详情 回复 发表于 2019-4-26 23:18
发表于 2019-4-26 23:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2019-4-26 20:11
是不是颗粒有问题了?
发表于 2019-4-28 07:42:00 | 只看该作者 �
加焊好了吗?
发表于 2019-4-28 12:23:11 | 只看该作者 �
焊上就可以用了?????????????
