查看: 2634|回复: 15
主板可以启动,但无论用任何硬盘都非常非常慢
发表于 2009-7-6 11:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
克盘的时候速度每分种50M以内,是南桥坏了吗?
发表于 2009-7-6 12:15:14 | 只看该作者 �
换桥,一定好哦
发表于 2009-7-6 16:04:17 | 只看该作者 �
这个难说哦,也可能是你的光驱有问题``
发表于 2009-7-6 18:13:38 | 只看该作者 �
BIOS恢复一下出厂试试
发表于 2009-7-6 23:31:26 | 只看该作者 �
南桥问题,换了就好
发表于 2009-7-6 23:59:38 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-5 13:52:46 | 只看该作者 �
今天碰到一个,慢的要死。换了桥还是照样。看来不是桥的问题
发表于 2009-8-5 14:05:43 | 只看该作者 �
对,可能 是二级缓存关闭了。我遇过二次
许胜华 发表于 2009-7-6 23:59
对,看看2级缓存是不是关了
发表于 2009-8-5 16:01:34 | 只看该作者 �
是IDE硬盘么
看下是什么传输模式(PIO还是DMA)
在设备管理器里
发表于 2009-8-5 18:48:50 | 只看该作者 �
呵呵告诉你个小绝招,要是以后装系统慢啊!你把电池放下电,你要放久一点。我是屡试不爽
发表于 2009-8-5 20:00:07 | 只看该作者 �
桥都换了,还用提放电?
CMOS里把USB关了就正常了,打开就慢的要死
发表于 2009-8-6 08:02:13 | 只看该作者 �
有一部分是硬盘数据传输问题。
发表于 2009-8-6 14:48:11 | 只看该作者 �
不太清楚什么问题,
发表于 2009-8-6 15:49:02 | 只看该作者 �
不知道解决了没有,如果解决了能不能把过程分享一下,很想知道到底是什么导致速度慢。一起学习下
发表于 2009-8-6 16:32:48 | 只看该作者 �
学习了,~~~~~等待楼主解决
发表于 2009-8-7 09:20:51 | 只看该作者 �
应该是硬盘的传输模式不对吧
