查看: 25849|回复: 20
急求飞利浦液晶电源1200P60电路图
发表于 2009-7-6 11:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
以前被人修过,有几个电阻都不见了,R613   R623.   ZD601.R617都不知道是什么阻值.谁能帮助发个图啊,明基的电源图也一样啊.
发表于 2009-7-6 11:52:36 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
跟这个明基Q7C3型液晶显示器电源电路是一样的.元件编号也一样,谁有图啊发一份啊,ZD601  不见了,不装可以吗,
发表于 2009-7-6 12:00:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
15V的稳压二极管
发表于 2009-7-6 12:05:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
R613=1K      R623=4。7 欧       R617=47K  这是参考明基的电路参数
发表于 2009-7-6 12:34:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
忘了还有一个R612是多少啊,
发表于 2009-7-6 16:54:36 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
R623  用4R7  R612用47欧   R617 用 102  R613用 102    ZD601用15V稳压管代。现在又遇到不接负载12V是变成14V      5V和3。3正常。   全部装上电源灯这一下就灯了。只接驱动板电源灯一闪一灭。5V 3。3V电压拉低。又遇到带不动负载的情况了。是不是那个电阻阻值不对啊。急,谁有相关的电路图啊,发一份啊,
发表于 2009-7-6 16:55:19 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
有相关1200AP40电源IC的图纸啊,发一份啊,
发表于 2009-7-6 20:09:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
R612  为47欧
发表于 2009-7-6 20:26:45 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
R623  用4R7  R612用47欧   R617 用 102  R613用 102    ZD601用15V稳压管代。现在又遇到不接负载12V是变成14V      5V和3。3正常。   全部装上电源灯亮一下就灭了。只接驱动板电源灯一闪一灭。5V 3。3V电压拉低。又遇到带不动负载的情况了。是不是那个电阻阻值不对啊。急,谁有相关的电路图啊,发一份啊,
发表于 2009-7-6 23:30:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
各路输出电容看一下,不行就把那几个电容换了吧
发表于 2009-7-7 09:32:16 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
现在开机接屏电源灯亮一下就灭,5V拉低2。0。12V拉低到6V。在开就开不了。故障一定在电源。电源带不动负载。不知道怎么修。查的地方都查了。不解。高手指点。
发表于 2009-7-9 17:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
基地里面就有,在07年就上传过一个,你SEARCH一下。
发表于 2009-7-9 22:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显示器的型号发上来,飞利浦的图纸太多了,我总不能每个打开看那个用的是1200P60吧
发表于 2009-7-10 11:08:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢了兄弟发一份吧,型号是190EW8        HWC7190A上面写了这两个型号,不知道是那个,
发表于 2009-7-10 12:37:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
惭愧,190EW8的这个图纸我还没到手,这个是BENQ代工的,可以参考BENQ的图纸修.
这个图的电源IC是1200P40,和1200P60是通用的,电路也基本上是一样的
发表于 2009-7-10 12:42:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1200AP60啊,是这个芯片,上面打错了,
发表于 2009-7-10 13:51:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
放心,一样的
发表于 2009-7-10 14:35:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个图都有啊,我要的 有阻值标示的电路图 。有几个电阻都搞不清装多大的了,
发表于 2009-7-10 22:28:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不好意思,我发错图了,再给你来个标值的
发表于 2009-10-26 19:58:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
命苦啊,又遇到一台一样的问题。搞不定啊,兄弟们救命啊,
