查看: 7384|回复: 21
联想 700-15ISK 板号15221-1 是不是有通病 ?
发表于 2019-4-24 15:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 700-15ISK 板号15221-1 是不是有通病 ? 修过三片都解决不了 都是一样的 上不上内存都一样 电流 0.8 没有集成显卡供电 应该是不过内存 每一片都刷过几次BIOS  都修不了 报价交换主板 价格高客户又不修
发表于 2019-5-9 14:23:08 | 只看该作者 �
这机器有通病的  不是CPU坏 这机器 认不到屏幕是不出核显供电的  你把屏拆开 清理下屏线接口装起来就好了 遇到好几
哥人家开机电流都不对,难道屏幕不插主板就不怕码了吗  详情 回复 发表于 2019-6-18 15:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-9 14:24:43 | 只看该作者 �
捡钱的机器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-24 15:45:35 | 只看该作者 �
不过内存就0.8,电流有点大,应该是CPU的问题。
发表于 2019-4-24 16:13:55 | 只看该作者 �
这种新机器CPU焊在板子上的,真是越来越不好弄了
发表于 2019-4-24 16:14:49 | 只看该作者 �
这种是单cpu的么? 如果是 cpu 坏的可能性大
发表于 2019-4-24 17:01:52 | 只看该作者 �
现在遇到有的8M的BIOS都要用原芯片刷才可以。ASUS 遇到最多,联想也有
发表于 2019-4-24 17:24:51 | 只看该作者 �
cpu焊在主板上的确实不好搞
发表于 2019-4-24 18:16:41 | 只看该作者 �
cpu挂了,修划不来!
发表于 2019-4-24 19:02:48 | 只看该作者 �
0.8  CPU 有可能坏了。    确实换板更好
发表于 2019-4-25 06:11:53 | 只看该作者 �
原芯片刷是啥意思
发表于 2019-4-25 11:07:11 | 只看该作者 �
我现在有一个G50-80和你说的现象一样,也刷了好几个BIOS,都不亮,CPU和pch在一起的,最后不行就放弃了,换CPU风险太大了
发表于 2019-4-25 12:16:53 | 只看该作者 �
cpu焊在主板上的,三合一了,修理费用太高
发表于 2019-4-26 15:08:35 | 只看该作者 �
加焊U
发表于 2019-6-6 15:45:03 | 只看该作者 �
没认到屏不出集显供电的话外接显示器会怎么样呢
发表于 2019-6-18 14:52:17 | 只看该作者 �
遇到一台这样的  屏线
发表于 2019-6-18 15:18:35 | 只看该作者 �
如果接连几片都差不多的故障 那你就应该考虑其他方面的问题了
发表于 2019-6-18 15:22:44 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2019-5-9 14:23
这机器有通病的  不是CPU坏 这机器 认不到屏幕是不出核显供电的  你把屏拆开 清理下屏线接口装起来就好了  ...
发表于 2019-7-10 15:22:49 | 只看该作者 �
  U 坏的多,遇到好多了。电流到0.6以上就是U挂了,正常电流没那么大,没办法的。
发表于 2019-7-11 10:44:15 | 只看该作者 �
好烦这种板子 全集成的
