查看: 5211|回复: 47
联想小新 7000 15221-1m 开机1A 不过内存
发表于 2019-4-24 09:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板是进水的机器 刚开始的时候 大短路、大短路修好后、无待机、待机修好后开机1A 不亮、 感觉像是不过内存、波形只有一次、刚要读到内存就不读波形了!
bios 刷过好几个了!
备注下 、大短路是因为cpu供电mos管损坏PL4802 一路的mos管 型号是sic532 更换后短路的故障修复、无待机是PU4402 我换了一个其他的直连过去的
发表于 2019-4-24 10:01:57 | 只看该作者 �
MOS管上拉一个线过去 不妥 先把这里搞正常吧。
嗯 我也怀疑这了 现在正在搞 兄弟你有这个图纸么?  详情 回复 发表于 2019-4-24 10:03
发表于 2019-4-24 10:03:05 | 只看该作者 �
嗯 我也怀疑这了  现在正在搞
兄弟你有这个图纸么?
发表于 2019-4-24 10:24:07 | 只看该作者 �
联想这种板子没有图纸的
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
wsm001 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-24 10:29:03 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2019-4-24 10:38:04 | 只看该作者 �
不要重复评论一些没用的 帮忙想想办法!  详情 回复 发表于 2019-4-24 14:36
发表于 2019-4-24 10:50:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-24 11:00:21 | 只看该作者 �
CPU坏了 放弃吧
你咋确定的呢 ? 不太应该吧!你可别吓唬我!  详情 回复 发表于 2019-4-24 14:32
发表于 2019-4-24 11:28:17 | 只看该作者 �
学习
发表于 2019-4-24 11:37:56 | 只看该作者 �
估计够呛!u挂了
发表于 2019-4-24 12:13:05 | 只看该作者 �
CPU供电管烧,U基本凉凉   THINKPAD X系列很多也这样,都是U坏了。
发表于 2019-4-24 12:27:22 | 只看该作者 �
cpu供电MOS管挂了   CPU基本凉凉
发表于 2019-4-24 12:33:28 | 只看该作者 �
CPU 很有可能已经挂掉了,这种 CPU都不好搞。
发表于 2019-4-24 12:42:54 | 只看该作者 �
没图就瞎鸡巴搞吧 !不行就换板
我擦 不行啊 疼啊!换主板太疼了!  详情 回复 发表于 2019-4-24 14:33
发表于 2019-4-24 13:00:48 | 只看该作者 �
你要转换一下思路,很少有人会往那方面想的,
你只的是哪方面啊?我没太听明白  详情 回复 发表于 2019-4-24 14:33
发表于 2019-4-24 14:32:46 | 只看该作者 �
你咋确定的呢 ?
不太应该吧!你可别吓唬我!
吓唬你有饭开?只能说你维修这种复合管的机器太少  详情 回复 发表于 2019-4-24 16:10
发表于 2019-4-24 14:33:15 | 只看该作者 �
新锐电脑维修 发表于 2019-4-24 12:42
没图就瞎鸡巴搞吧 !不行就换板
我擦 不行啊 疼啊!换主板太疼了!
发表于 2019-4-24 14:33:49 | 只看该作者 �
你只的是哪方面啊?我没太听明白
发表于 2019-4-24 14:34:42 | 只看该作者 �
现在飞线的位置 已经修好了 把线摘掉了 但是也是一样的现象!我想问一下 内存的供电是1.22 是不是偏低啊!
发表于 2019-4-24 14:36:27 | 只看该作者 �
不要重复评论一些没用的 帮忙想想办法!
