楼主: super584521
联想小新 7000 15221-1m 开机1A 不过内存
发表于 2019-4-24 16:10:42 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2019-4-24 14:32
你咋确定的呢 ?
不太应该吧!你可别吓唬我!
吓唬你有饭开?只能说你维修这种复合管的机器太少
发表于 2019-4-24 16:43:17 | 只看该作者 �
en 修这类的机器确实不多!但是现在电流都上到1.3a了 感觉像是不过内存 所以不想轻易放弃!
发表于 2019-4-24 16:46:27 | 只看该作者 �
大电流进过CPU,修好半身不遂的见过不知多少,卡机,报PC错关机,花屏,不亮的就更多.
发表于 2019-4-24 16:50:26 | 只看该作者 �
好 学习了!确实 19v主供电进到cpu了!现在我看电流已经跑到了1.3a 波形也有了3次波形、感觉刚到显卡的波形 瞬间就没有了!
发表于 2019-4-25 11:57:50 | 只看该作者 �
对呀,换主板啦。
发表于 2019-4-25 12:12:47 | 只看该作者 �
CPU坏了吧,电压直接击坏了吧。…。………
发表于 2019-4-26 09:44:16 | 只看该作者 �
现在 还确定不了cpu 是否坏了!现在修到电流 1.3a了已经 波形到显卡后就瞬间就没有波形了!
发表于 2019-4-26 10:03:37 | 只看该作者 �
不烧cpu的面不大
发表于 2019-4-26 11:33:30 | 只看该作者 �
u坏了吧                    不要搞了
发表于 2019-4-26 14:36:04 | 只看该作者 �
电流都到1A了,还没过内存?肯定U没得救了。
发表于 2019-4-26 15:57:16 | 只看该作者 �
cpu供电短路会不会连带烧了cpu
发表于 2019-4-27 10:01:21 | 只看该作者 �
CPU估计坏了   换版吧  还有点钱挣的
发表于 2019-4-27 14:17:48 | 只看该作者 �
U挂了是件很痛的事,前面的努力都白花了
发表于 2019-5-4 11:10:00 | 只看该作者 �
最后还是放弃了!应该是主板报废了!客户不换了!哎!!!
发表于 2019-5-4 11:22:37 | 只看该作者 �
哪有直连的,你这么干 好了 才奇怪 了
发表于 2019-5-4 11:58:00 | 只看该作者 �
兄弟修好木
没有 机器被客户取走了!没修!!  详情 回复 发表于 2019-5-7 12:14
发表于 2019-5-4 12:53:17 | 只看该作者 �
4代内存供电是1.2V的。上管击穿把U干死了应该!U挂了也没办法,楼主尽力了
发表于 2019-5-4 14:56:30 | 只看该作者 �
我也喜欢这样做   快
发表于 2019-5-7 12:14:49 | 只看该作者 �
没有  机器被客户取走了!没修!!
发表于 2019-5-8 09:37:45 | 只看该作者 �
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
