查看: 886|回复: 1
hp dv 3 USB小板维修
发表于 2019-4-23 18:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老客户的机子,两个USB   口都不能用,左侧的一个可以,客户第一次来,没时间就没搞 第二次来,拆机,测量发现u5001的输出端位4.6v,输入端为5.1v    ,控制级3.3导通了,一开始以为芯片问题,料板拆个装上无输出,还是装回去,心想是不是拉低的,把滤波电容管都拆掉,装上5v出来了,测电容发现真相c6116的容量变大,真相出来了但是接触还是不好,买个吧
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-23 20:07:13 | 只看该作者 �
这个usb 没有料板么,还用得着买呀
