查看: 2423|回复: 15
华硕k53s 大电流
发表于 2019-4-22 11:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手,接可调。5a大电流,心想这回捡钱了。拆机,通电,我靠,一切正常。突然想到一开始的时候电池没拆,就把电池又插上,结果果然大电流。那就好办了。肯定是保护隔离这块的问题了。烧鸡,发现这个管子发烫,拆下测量,开路。因为没有图纸实在不知道这个到底是个啥管子,只能从旧板上拆了一个,装上,ok收工。点位图需要把时间改成2011年才可以打开的
K53SD 独显点位图.rar
2.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-22 11:10:50 | 只看该作者 �
谁能告诉我,这个到底是啥管子。。。
发表于 2019-4-22 11:20:45 | 只看该作者 �
爽歪歪
发表于 2019-4-22 11:35:32 | 只看该作者 �
anshao1025 发表于 2019-4-22 11:10
谁能告诉我,这个到底是啥管子。。。
字面上看20A,P沟道,30V的mos管
发表于 2019-4-22 11:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个场管,一般保护隔离需要换一对,不然还是会死的
发表于 2019-4-22 11:57:31 | 只看该作者 �
好老的机器哦,AMD的机器是吗,,
是的。amd的老机器。没图纸,只能瞎搞  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:19
发表于 2019-4-22 12:17:06 | 只看该作者 �
这样的一般不都是保护隔离的MOS管吗?
应该是mos管。因为没图纸,所以不知道用什么代换,幸好有一模一样的  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:20
发表于 2019-4-22 12:19:40 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2019-4-22 11:57
好老的机器哦,AMD的机器是吗,,
是的。amd的老机器。没图纸,只能瞎搞
发表于 2019-4-22 12:20:03 | 只看该作者 �
超人不会飞 发表于 2019-4-22 12:17
这样的一般不都是保护隔离的MOS管吗?
无非就是P N啦 装错了又不会烧机子2 再说是可以通过另外两个隔离管推测出来的  详情 回复 发表于 2019-4-22 12:25
发表于 2019-4-22 12:25:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-23 00:57:55 | 只看该作者 �
P管,就是不知道耐压耐流,为什么会烧呢?换了能返修吗?这个才是问题!
发表于 2019-4-24 07:20:51 | 只看该作者 �
没有吧  不需要换一对的
发表于 2019-4-26 22:00:06 | 只看该作者 �
这种成对出现的管子 一般的料板都有很多
发表于 2019-4-26 22:33:19 | 只看该作者 �
保护隔离管,坏了会导致电源和电池同时在的时候大短路
发表于 2019-5-5 09:59:14 | 只看该作者 �
恩恩,确实捡钱了捡钱了,,,,
发表于 2019-5-5 14:09:54 | 只看该作者 �
