查看: 1770|回复: 11
苹果A1465 进水维修
发表于 2019-4-19 08:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1465 进水 拆开后有明显的进水痕迹 先做清理 然后测了同待机3V有短路   看不出明显的短路位置 然后直接用电流表烧  发现一电容冒烟 拆掉此电容后不短路了  插电自动开机电流正常  但屏接口腐蚀严重 用显微镜看到有两个脚断了  这两个脚是屏背光的供电 用锡焊上后  试机正常点亮 到此修复  哈…………
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-19 09:49:02 | 只看该作者 �
进水机的故障一般比较直观,但坏起来有时候也比较严重。
发表于 2019-4-19 10:10:21 | 只看该作者 �
     进水的机器都是先处理进水的地方,看哪里短路叻。。。
发表于 2019-4-19 10:13:59 | 只看该作者 �
进水的机器都是先处理进水的地方
发表于 2019-4-19 10:15:12 | 只看该作者 �
     屏接口有两个脚是屏背光供电,用锡焊上后,完美修复。。。。楼主的思路很清晰,经验老道。
发表于 2019-4-19 10:34:32 | 只看该作者 �
进水的机器不好修,
楼主胆大心细,学习了 !
发表于 2019-4-19 10:50:30 | 只看该作者 �
            苹果笔记本进水 就是要细心
发表于 2019-4-19 11:06:39 | 只看该作者 �
苹果笔记本好修,呵呵,这个赚钱快哦
发表于 2019-4-19 16:17:29 | 只看该作者 �
苹果的笔记本利润还是不错的,这个报价多少钱?
发表于 2019-4-19 21:05:36 | 只看该作者 �
楼主这个板腐蚀有点严重哦!   第一眼都觉得好恶心
艺高人胆大,这么快就秒杀了
发表于 2019-4-19 21:17:39 | 只看该作者 �
艺高人胆大,这么快就秒杀了
发表于 2019-4-20 14:20:38 | 只看该作者 �
苹果进水只要没到CPU一般洗干净都能修 主板耐操 比较喜欢修苹果
最烦华硕进水进一点都能烧一片
