查看: 9446|回复: 3
金泰克(Tigo)S300 120G,换主控,换缓存,换电源管理,成功恢复资料。
发表于 2019-4-18 22:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修 小白一个 ,无聊时候就喜欢折腾,一个 朋友2年的客户资料 都存在固态里,有一天,电脑无法开机,拆开发现接硬盘就短路,朋友一再嘱咐我,里面资料很重要,本来想着拿到数据恢复店修下,但是想着自己先练练手,不行再拿过去修。我拿过来之后,接usb硬盘座上试了下,一插硬盘,usb硬盘座 的指示灯就灭,拆开万用表测了下,供电直接是短路了,板子上的几个大电容,全部都是短路的,拆下电容测试,电容又都是好的,于是直接吹下了主控,百度找了很多论坛,测了下,电源不短路了,阻值100多欧,于是想接电源测下供电,不料缓存里面冒烟了,说了,本人小白一个,这烟冒的是让我措手不及,吓了一身汗,直接 上台吹下128M的ddr3,拆下缓存和主控后,又接上了电源,测得稳压芯片输出都是4.7v左右,百度找了 一大堆资料,看来电源芯片坏了,于是在万能的网上购了1块ddr3  5.8元,1块2246en主控30元,2个iaedf 3元,然后就是漫长的期盼和等待,缓存和电源ic先到的,于是迫不及待的焊上了缓存和2个稳压ic,测了下供电端,没有短路,接电源,测得有1.2v和1.8v,看来稳压ic正常了,应为网上找到说主控换了,需要重新开盘,所以想着,把原来的主控焊上去看下,结果接电脑usb座上,移动硬盘无法认到,然后卡住了,多次测试都一样,看来只有最后一个希望,等主控快递到。今天,终于收到主控了,这个主控是二手拆机的,看了型号,和原来 的是一样,2246en-g-aa的,于是仔细的小心翼翼的,把主控弄到了板子上,有检查了很多次,测了下主电容有没有短路,阻值472欧,接电脑,听到有 力的咚声,我的电脑里多出了2个盘符,打开,速度把重要文件拷到了自己的电脑里,至此心里一阵阵的欢喜感在空中盘旋
发表于 2019-4-19 08:57:30 | 只看该作者 �
技术到位了,都是一通百通{:mocs_25:}
发表于 2019-4-19 09:35:43 | 只看该作者 �
居然 不用开卡,, 换主控。。 学习了。。。
发表于 2019-4-19 11:28:37 | 只看该作者 �
一样的主控,应该不用开卡了,以前我的903u盘老是烧903主控,都换了三个都不用开卡,直接就用资料都没丢!
