查看: 2804|回复: 5
[求BIOS]
HP ZBOOK 17 G3 LA-C391P BIOS
发表于 2019-4-18 11:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的兄弟麻烦上传一下 备份的也行 谢谢了 商家的可以付点钱都可以  谢谢
发表于 2019-4-18 17:35:43 | 只看该作者 �
加我QQ1632957238
把备份我给我    帮你合成
首先先谢谢您 我说一下我面对的问题 现在不是合成的问题 BIOS是可以开机 的 就是ID报错 所以想找一个有人备份的BIOS 里面有ID那些信息 我好合成我的ME进去 !但是找不到备份的!  详情 回复 发表于 2019-4-19 11:06
希望帮楼主解决问题  详情 回复 发表于 2019-4-18 19:51
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-18 19:51:24 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2019-4-18 17:35
加我QQ1632957238
把备份我给我    帮你合成
希望帮楼主解决问题
发表于 2019-4-19 11:06:59 | 只看该作者 �
加我QQ1632957238
把备份我给我    帮你合成
加我QQ帮你修改 可能要多试几次  详情 回复 发表于 2019-4-19 12:13
发表于 2019-4-19 12:13:35 | 只看该作者 �
heke 发表于 2019-4-19 11:06
首先先谢谢您 我说一下我面对的问题  现在不是合成的问题 BIOS是可以开机 的 就是ID报错  所以想找一个有 ...
加我QQ帮你修改   可能要多试几次
QQ已加 现在先不弄了 谢谢 找了个LA-C381P的BIOS改进去了 开机正常出不报错了 只是型号变成了15 G3 本来是17g3 先就这样了 还是谢谢您了!!  详情 回复 发表于 2019-4-19 13:27
发表于 2019-4-19 13:27:06 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2019-4-19 12:13
加我QQ帮你修改   可能要多试几次
