查看: 9100|回复: 36
[华为手机维修]
P8充电几秒就不充维修
发表于 2019-4-16 21:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维出来快一年了,天天很忙,维修的很多奇奇怪怪故障也没时间发出来给大家参考。、
接到一台进水的华为P8,进水处理完后装机发现充电有问题,接上充电器,有充电图标,也有充电电流,大概5秒左右就不充了,没有充电图标了,充电电流也没有了。关机接上充电器就自动开机。
又拆机,检查充电IC,量了量值,发现值都正常,先换它一个再说,结果是涛声依旧。
打开电路图看看,发现P8这台机子和苹果一样,有一颗USB控制芯片,大家都知道苹果的USB管理非常容易坏
可以看到所有数据都到了USB管理芯片
先换一颗再说,结果问题依旧。
重新又思考了下维修思路,最开始考虑的是充电部分的故障,现在看来应该排除充电部分的故障,想了下如果没认到电池的话也会出现这种情况,那就从电池座检查。
翻了下电池电路图
测量了下对地值,都正常的
看电路图发现两路电池数据BAT_ID和BATT_TS都有2.5V上拉电压
找到主板上的测试点测量
测量对地值正常,再测量电压的时候发现了问题,又一路没有2.5V电压,找到问题了
给一路上拉电阻接上2.5V供电,开机测量发现充电也正常了
到此,这台P8不充电维修结束
购买记录
购买人数62价格购买时间
 会员1254409300鑫豆2024-2-6 22:03
 会员14374330.5元2022-6-26 21:40
 会员13051950.5元2022-6-21 15:28
 会员13307250.5元2021-4-29 20:38
 会员7826620.5元2021-3-30 09:43
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +24 +24 收起 理由
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
孙凯歌电脑维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 10 精品文章
本文由 会员1156533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-16 22:16:01 | 只看该作者 �
下次写案例图纸可以用鑫智造了。http://www.wmdang.com/
发表于 2019-4-17 09:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-17 09:42:01 | 只看该作者 �
这么务实的人不多了现一般都是换板了
发表于 2019-4-18 11:04:09 | 只看该作者 �
手机的件那么小怎么焊接上去呀,一直想不通
去迅维啊,包你一定会。真的。开始我也跟你一样这样的。  详情 回复 发表于 2019-6-8 10:26
发表于 2019-4-18 16:36:31 | 只看该作者 �
还是手机维修来钱容易些 改行修手机去算了
发表于 2019-4-19 11:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-20 09:36:36 | 只看该作者 �
手机维修的却来钱快
发表于 2019-4-20 16:47:30 | 只看该作者 �
真的感觉好难修呀,那么小的板子上那么小的芯片
发表于 2019-4-20 16:48:12 | 只看该作者 �
吹芯片的时候不用担心打胶的芯片爆珠子吗
发表于 2019-4-21 09:47:57 | 只看该作者 �
8p不是防水吗
发表于 2019-4-21 20:39:23 | 只看该作者 �
高手  高手  还没遇到过  先收藏了
发表于 2019-4-21 20:50:12 | 只看该作者 �
高手  高手  还没遇到过  先收藏了
发表于 2019-4-22 08:51:33 | 只看该作者 �
还没遇到过  先收藏了
发表于 2019-4-25 15:59:02 | 只看该作者 �
这么务实的人不多了现一般都是换板了
发表于 2019-4-26 08:39:11 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-4-26 18:43:49 | 只看该作者 �
师傅技术不错                         ----赞一个
发表于 2019-4-26 19:19:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了谢谢分享,学习了谢谢分享,学习了谢谢分享,学习了
发表于 2019-4-28 11:09:10 | 只看该作者 �
带上我的老花镜  瞄上几眼  看看情况就开搞了
发表于 2019-4-29 16:46:22 | 只看该作者 �
这么务实的人不多了现一般都是换板了
