查看: 1962|回复: 9
华硕B85M-F
发表于 2019-4-16 14:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-F 好主板读取BIOS  好用
B85M-F-ASUS-2604.zip
5.06 MB, 下载次数: 181, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2019-8-29 19:49:51 | 只看该作者 �
顶就一个字
发表于 2019-11-23 12:34:29 | 只看该作者 �
我试试看,感谢
发表于 2019-12-22 08:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机快不快
发表于 2020-7-13 13:26:19 | 只看该作者 �
刷过好多块主板了  快的
发表于 2021-4-3 17:13:55 | 只看该作者 �
官方的CAP文件
发表于 2021-6-1 21:20:21 | 只看该作者 �
S NE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2021-7-29 18:07:19 | 只看该作者 �
可以用吗,之前下载了一个
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-7-29 18:08:54 | 只看该作者 �
CAP的文件,怎么用
发表于 2021-11-13 12:13:43 | 只看该作者 �
今天修到一片华硕B85M-F REV1.0主板故障不能触发按开机键没反应,测南桥待机条件和I\O NCT5535D-A:
南桥待机SR20 S_SRTCRST#时钟复位:3.24V
南桥待机SR59 S_DSWVRMEN内部深度睡眠:3.13V
南桥待机SR62  S_INTRUDER#机箱入侵:2.71V
南桥待机SR58  S_INTVRMEN内部稳压开启:3.24V
NCT5535D-A 29脚 O_IOPWRBTN#  I\O至南桥通信:3.3-0-3.3V
NCT5535D-A 30脚 O_PWRBTN#_R  触发排针:3.3-0-3.3V
NCT5535D-A 31脚 O_PSON_R  ATX绿线:4.01V(正常待机4.01  触发0V)
NCT5535D-A 32脚 O_SLP_S3#_R  南桥至I\O通信:0V(正常待机0V   触发3.3V)
NCT5535D-A 49脚 O_RSMRST#   I\O准备好:1.07V(正常3.3V)
分析:南桥待机条件正常但NCT5535D-A 49脚 O_RSMRST#电压不正常,看电点位是由OR924  8.2K电阻上拉得到,用一个1K电阻改装上去,插电电压升为3.3V,按开机键“嘀”一声跑码进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
