查看: 4096|回复: 13
[联想]
丝印712w3的5脚小芯片是什么元件,
发表于 2019-4-16 13:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X24I-10的显示屏驱动板电源一体板上有个5脚的小芯片烧坏了,上面印着712W3  AG1A,这个是什么芯片,起什么作用的,是转换电压的还是开关管?
发表于 2019-4-16 15:10:13 | 只看该作者 �
应该是转换电压的   1.8  2.5
是转换电压,5v转成几v不知道,这个是什么型号的芯片查不到  详情 回复 发表于 2019-4-16 20:06
发表于 2019-4-16 18:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意1楼,边上有电容电感,应该是dc-dc
发表于 2019-4-16 20:06:48 | 只看该作者 �
1210123324 发表于 2019-4-16 15:10
应该是转换电压的   1.8  2.5
发表于 2019-4-16 22:03:15 | 只看该作者 �
只能看出是一个电压转换IC
发表于 2019-4-16 22:27:27 | 只看该作者 �
大家的经验丰富啊
发表于 2019-4-17 19:53:26 | 只看该作者 �
联想机器,好多都是冠捷生产的,看按板号能不能找到电路图
发表于 2019-4-18 10:40:54 | 只看该作者 �
这种管子只要看清楚脚位就可以了。。。。
发表于 2019-4-18 12:25:39 | 只看该作者 �
要不,找TB卖家问下,他们对IC了解多一点。
发表于 2019-4-18 18:26:44 | 只看该作者 �
好厉害的楼主,好好学习天天向上
发表于 2019-4-19 10:35:32 | 只看该作者 �
最烦这种小芯片{:4_91:}{:4_91:}
发表于 2019-4-23 14:16:12 | 只看该作者 �
这种是好难找到型号的,我一般是查主芯片引脚,看主芯片要那些供电(来判断到底是输出多少电压的),一般3.3V转1.8V那些呀
是TSUMU58LHN-1 这个主芯片 也查不到资料  详情 回复 发表于 2019-4-24 14:32
发表于 2019-4-24 13:09:42 | 只看该作者 �
楼主,查到了吗? 我这边也是一个惠普y22显示器不开机,也是这个转换电压芯片坏了,我换了一个5v转3.3v的 现在好了,你也可以换上试一下
发表于 2019-4-24 14:32:54 | 只看该作者 �
super0612 发表于 2019-4-23 14:16
这种是好难找到型号的,我一般是查主芯片引脚,看主芯片要那些供电(来判断到底是输出多少电压的),一般3. ...
