查看: 3210|回复: 1
[维修求助]
有些顾客就是喜欢听歌,6SP插入耳机无声
发表于 2019-4-16 09:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机:顾客说她平时爱用耳机听歌,今天发现坏了,测试发现确实不行。
维修思路:耳机要工作,首先要手机检测到耳机的插入。原先是耳机检测脚是3.6v,插入耳机后,变成0v。音频检测到3.6到0的电压变化后,耳机才可以开始工作。
维修过程:首先根据点位图,查6Sp尾插座子的9脚对地阻值。
这个脚位是耳机检测脚位,通过R4600再到音频。
发现对地OL,肯定不行。
再看电路图,是通到哪里的。
最后发现通路上的电阻R4600居然没有了。
问题就在这。这个电阻是3.3k的,短接肯定不行,于是找了一个一样阻值的装回去!
再打尾插座9脚阻值,恢复了。
维修结果:插入耳机测试,正常!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员976820.2元2020-4-22 18:37
 会员11326890.2元2019-7-27 14:40
 会员11963880.2元2019-6-23 20:35
 会员11223850.2元2019-4-16 20:55
 会员11631420.2元2019-4-16 17:29
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1120390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-16 11:04:38 | 只看该作者 �
可以试试鑫智造图纸哦http://www.wmdang.com/
