ZXCVWtest
查看: 4958|回复: 17
[笔记本电脑]
小修三星NP900X3L保护隔离不过,成功修复。
发表于 2019-4-15 20:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:三星NP900X3L
故障现象:按开关不触发,插适配器接头 电源指示灯闪5次
故障板号:BA41-02485A
维修过程:按开关不触发,插适配器接头 电源指示灯闪5次,拆机目测无明显进水等故障。
                测公共点0V,插电瞬间用示波器测量发现公共点有5次瞬间电压后0V,测公共点为发现短路现象,二极体值正常。
                因为此板无图纸无点位,所以在这里无法说明元器件相对位置
                 此机器由BQ24780P进行保护隔离及充电管理,BQ24780P维修参照BQ24725维修套路。
                  测28脚VCC正常19V     测5脚ACOK低电平   测6脚ACDET有6.2V   。
                  用示波器测ACOK开机瞬间有5次高低电平跳变。测附近电感电容等未发现明显短路故障
                   直接给公共点加电压从1v往上加,未发现大电流故障,电压19V待机电流0.074,按开关键能正常触发,所以故障锁定在保护隔离这块
                   因为手上没有现成的24780,结合上面所测量的数据分析芯片损坏的可能性不大。
                    更换保护隔离管故障解决。
                    根据经常维修BQ24725经验,两个N沟道管子会经常出现软击穿的现象。
                     写的不好,仅供参考,谢谢!
                      顺便附上此机BIOS,供大家下载。
back.zip
5.24 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
anyer + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-16 05:48:11 | 只看该作者 �
这么多文字,楼主辛苦了,建议以图文并茂的方式增加可读性,这样更易于理解和阅读。
维修过程没有拍摄,修好了再拍来不及了,就当自己做个笔记顺便给大家分享一下  详情 回复 发表于 2019-4-16 10:25
发表于 2019-4-16 07:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主写得已经很好了。我看得很明白!楼主辛苦!
发表于 2019-4-16 07:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离那两个管不是p沟道的??还真没见过用n沟道管控制的
哎呀,n沟道的也相当多,、、、、、、  详情 回复 发表于 2019-4-16 17:56
发表于 2019-4-16 10:02:50 | 只看该作者 �
隔离管击掉不过隔离,以后遇到要注意了。三星的机子基本没图纸的
发表于 2019-4-16 10:25:07 | 只看该作者 �
嗯,我有时秒了机器也没注意,回头想发贴已晚了。  详情 回复 发表于 2019-4-16 15:07
发表于 2019-4-16 15:07:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-16 15:10:40 | 只看该作者 �
看文字比较累。 挺详细的。
发表于 2019-4-16 15:18:43 | 只看该作者 �
好东西值得分享,谢谢了
发表于 2019-4-16 17:56:09 | 只看该作者 �
哎呀,n沟道的也相当多,、、、、、、
发表于 2019-4-16 18:06:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-24 11:49:59 | 只看该作者 �
哪个ACDET应该是2.6V吧,你写反了
哦 ,还是你细心 ,的确是2.6V,是我写错了  详情 回复 发表于 2019-4-29 09:49
发表于 2019-4-29 09:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-20 01:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
P管才少见吧
发表于 2019-7-20 01:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到ACDET 6.1就感觉不正常了
发表于 2021-1-29 16:40:30 | 只看该作者 �
通病吧     遇到了一个
发表于 2021-3-9 14:22:30 | 只看该作者 �
隔离管击掉不过隔离
