查看: 1641|回复: 4
技嘉H61M-DS2 放电才能开机
发表于 2019-4-15 14:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板放店里测试硬盘用 好久了 这几天闲的无聊  拿出来修修   装上CMOS电池  测跳帽针0.4V  难道电池没电  再测电池3.3v  应该是拉低了 跑线 经过1K电阻一端3.3v 一端0.4V 继续查 进到肖特基二极管一端  一路进到IO VBIA 脚接电容滤波 电容有轻微腐蚀 直接换掉 电压ok
开机没法应额  难道桥有问题   再查io99 脚-caseopen经过1m电阻加电容延时连接VCCRTC  电阻一端3.v一端没有  直接换电阻  电压正常 开机一切正常  亮机
发表于 2019-4-29 09:29:01 | 只看该作者 �
谢谢------ -------------------------
发表于 2019-4-29 09:42:16 | 只看该作者 �
这么容易,技嘉很少放电好的,楼主捡到便宜了,哈!!
发表于 2019-4-29 11:17:11 | 只看该作者 �
RTC部分电路问题,有图纸就比较容易修些
发表于 2019-5-29 04:05:12 | 只看该作者 �
楼主为何会怀疑-caseopen
