查看: 3327|回复: 9
[分离合成]
A1502 820-4924-A 不开机报警
发表于 2019-4-14 17:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 15 A1502 笔记本,现象开机滴滴报警无显示,刷了这bioa完美亮机速度快
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
A1502me.zip
4.17 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 288, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-15 22:47:12 | 只看该作者 �
A1502我修到几台  滴滴报警的还没遇到过刷BIOS好的   遇到一台做U好  一台换内存好的
发表于 2019-4-15 22:54:05 | 只看该作者 �
这是我之前遇到的,重植CPU好了,是报三声。
板号不一样,你的是13年的,我的是15年的  详情 回复 发表于 2019-4-18 15:46
发表于 2019-4-18 15:46:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-30 20:05:37 | 只看该作者 �
我刷了还是报警,准备动CPU
发表于 2020-1-30 06:18:06 | 只看该作者 �
这种报警应该跟BIOS无关,应该是内存颗粒、U虚焊有关,我遇到的1声报警是内存颗粒虚焊导致,不过楼主发的BIOS程序是好的,开机也快。
发表于 2020-4-16 11:42:48 | 只看该作者 �
我的触发掉电重启。刷了还是老样子。不知道怎么回事
发表于 2020-6-28 17:21:22 | 只看该作者 �
刷了你这个BIOS,还是开机3声报警,没有变化,版号什么都和你这个一样的
发表于 2023-7-6 09:07:42 | 只看该作者 �
也是奇怪了 15 1502  也是 板号也一样  刷上去 0.3不动了。。。
发表于 2026-7-15 14:45:05 | 只看该作者 �
不是刷好的,是拆BIOS时加焊到了主板
