查看: 2846|回复: 6
联想B460开机不亮屏问题如何解决
发表于 2019-4-13 16:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台12年生产的联想B460笔记本电脑,现在开机指示灯亮,风扇转,不亮屏同时触摸显卡及附近温升比较高,然后出现报警滴的一声过一会儿又滴的一声。各位高手帮忙分析一下是什么问题。
发表于 2019-4-13 17:04:20 | 只看该作者 �
你这个描述的让人无法给你好的建议啊。至少你要说下主板各电感的电压是否正常  有没有换过内存 CPU等试机 等
各路电感电压正常,内存试过也是OK的,CPU找不到就没有试,对了,还刷了BIOS和EC都没解决。  详情 回复 发表于 2019-4-13 17:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-13 17:13:01 | 只看该作者 �
山寨农民一个 发表于 2019-4-13 17:04
你这个描述的让人无法给你好的建议啊。至少你要说下主板各电感的电压是否正常  有没有换过内存 CPU等试机  ...
发表于 2019-4-14 09:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是先找一份图纸,按时序来修吧
发表于 2019-4-14 14:50:37 | 只看该作者 �
          你试下外接有没有显示
加焊了一下南侨和显卡,能开机,有开机音,但是没显示。  详情 回复 发表于 2019-4-14 20:49
发表于 2019-4-14 20:49:23 | 只看该作者 �
zhaoxufen163 发表于 2019-4-14 14:50
你试下外接有没有显示
发表于 2019-4-15 09:21:50 | 只看该作者 �
刷完EC,不小心把旁边的R640干掉了,彻底不知到咋办了,有没有可代替的?
可以确定100%是显卡坏了,因 为开机报警显卡错误。
