查看: 3844|回复: 3
[已解决]
联想h515主板通电不显示
发表于 2019-4-12 19:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块板u20头都是1V,通电不显示,参考https://www.chinafix.com/thread-939937-1-1.html
这块是h515r43,连u20和D20后直接关机,测量cpu电容有个短路,扣了,u20电压恢复3V。
这块是h515r31enovo CFT3I(KBY3-LT) 主板,同样u201V,弄了一坨锡,开机。
感谢迅维这个平台,感谢各位大咖的精彩演出。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-12 21:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都修了可多这问题了
发表于 2019-4-15 17:06:04 | 只看该作者 �
楼主这个描述表示看不懂。。。。。
发表于 2019-6-24 11:24:17 | 只看该作者 �
不错!按照这个方法一下搞定了
