查看: 1399|回复: 1
[已解决]
华硕z87-k不能完全关机
发表于 2019-4-12 18:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机使用一切正常,但无论软关机还是硬关机,都是显示屏灭,但是风扇依然再转,拆机测试硬关之后内存和多个电压依然有电压,下载点位检测O_PWRBTN#_R在按下开机键时电压被拉低,测试O_SLP_S3#_R只有0.75V,ou1r32一边3.3v,另一边0.75。更换上1k电阻后修复。
www.chinafix.com迅维网_华硕ASUS_Z87-K_1.03点位图.rar
124.87 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +6 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-13 09:40:32 | 只看该作者 �
O_SLP_S3#这个信号  应该一直有的 ,没看明白什么意思
就是这个信号被拉低导致的吗
