查看: 5836|回复: 15
[测试好]
联想K41-70 14266-1 工厂BIOS 开机快
发表于 2019-4-12 17:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K41-70 工厂BIOS 淘宝买的 原机键盘不识别 论坛下的K41-70 M41-70刷上可以用但是键盘的FN和Ctrl是反的。客户不接受在淘宝10块买的,开机快
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
K41-70合成.rar
3.25 MB, 下载次数: 2348, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-6 13:06:19 | 只看该作者 �
下了,解压没有压缩文件,坏的。有可能是我的解压软件不对
发表于 2019-7-4 12:51:25 | 只看该作者 �
可以解压1111111111111111111111111111111111111
发表于 2019-7-4 17:58:01 | 只看该作者 �
刷了OK     开机速度也可以  没有UUID
发表于 2019-7-17 15:35:32 | 只看该作者 �
不认键盘   外接正常   刷了就好  谢谢楼主
发表于 2019-7-17 15:36:05 | 只看该作者 �
不认自己的键盘   外接键盘正常   刷了就好  谢谢楼主
发表于 2019-10-17 00:40:29 | 只看该作者 �
用winrar无法解压 用360压缩解压成功
发表于 2019-12-10 16:45:40 | 只看该作者 �
K41-80板号14266-1刷了也可以用!
发表于 2019-12-30 14:26:42 | 只看该作者 �
已测试 能用
发表于 2020-8-29 17:48:35 | 只看该作者 �
正好需要下来试一下
发表于 2021-4-19 09:30:05 | 只看该作者 �
楼主具体版号是多少啊
发表于 2021-5-23 17:18:03 | 只看该作者 �
我这有一台M41-70,故障有二,一是电源模式显示正常,电池供电闪屏,换屏OK。二是装win10死机,装WIN7重启不显示,下载这个BIOS试一下
发表于 2021-5-23 17:52:49 | 只看该作者 �
刷完楼主BIOS好了,亮机很快
发表于 2021-7-11 21:23:08 | 只看该作者 �
开机不显示 下载刷一下看看
发表于 2021-9-16 09:40:12 | 只看该作者 �
S41-70 能用吗  版号一样 独显的
发表于 2025-2-7 15:40:15 | 只看该作者 �
我的也是这个机器 想先试试看刷BIOS看能亮机吗?
