查看: 3978|回复: 51
DELL 5537报警八声 秒杀
发表于 2019-4-12 12:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 8声报警  根据经验是先考虑屏线的,拆开机器看了一下   是 LX9这颗电感碎了,
查图,是给RTD2136这个显示芯片供电的
找了个好的芯片 对好方向  装上
测试OK   反复开机没问题
欢迎借鉴!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
趁买内 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-12 13:00:55 | 只看该作者 �
捡钱啊
呵呵呵捡钱 的机器 呵呵 运气真好  详情 回复 发表于 2019-4-14 11:41
发表于 2019-4-12 13:52:50 | 只看该作者 �
电感能坏 估计外力导致
发表于 2019-4-12 14:34:54 | 只看该作者 �
电感没有人拆动怎么会坏呢怪事了。
发表于 2019-4-12 18:11:23 | 只看该作者 �
多谢分享 这个 还没遇见过
发表于 2019-4-13 06:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是客户打游戏打的吧!{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-4-13 11:17:45 | 只看该作者 �
请教如果电感怎么确定方向,没有对正确方向会有什么问题,我以前都是乱上的.....
电感是不分方向的..............  详情 回复 发表于 2019-4-14 10:43
发表于 2019-4-13 13:04:21 | 只看该作者 �
电感怎么会自己坏呢,。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-13 13:05:48 | 只看该作者 �
这个厉害,捡钱啊 好好的怎么i坏了
发表于 2019-4-13 13:36:23 | 只看该作者 �
捡钱的活,路过点个赞
发表于 2019-4-13 15:09:24 | 只看该作者 �
电感坏的太少了,捡到了。。。。。
发表于 2019-4-13 15:38:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-13 17:24:06 | 只看该作者 �
电感换往往都是在华硕板子上看到   看来你捡到钱了
发表于 2019-4-13 19:27:17 | 只看该作者 �
我也修过换电杆的,电感不通了,修的是海尔的
发表于 2019-4-14 08:45:25 | 只看该作者 �
刻底换的是电感还是芯片??
头像被屏蔽
16#
发表于 2019-4-14 09:02:49 | 只看该作者 �
这个是明显看到电感有破损 还是拆成这个样子的
发表于 2019-4-14 09:18:59 | 只看该作者 �
哈哈。。这是捡钱的节奏了。。。
发表于 2019-4-14 09:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不分方向的
发表于 2019-4-14 09:26:51 | 只看该作者 �
分析思路不错!   高手  谢谢分享
发表于 2019-4-14 09:29:19 | 只看该作者 �
显卡供电电感顺坏  主板检测报警八声  这送钱的活我怎么就没碰见过
