查看: 1639|回复: 4
P8B75-M LE REV 2.00主板故障
发表于 2019-4-11 21:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8B75-M LE REV 2.00主板故障,CPU为1155针,故障如下:能开机但卡在内存自检界面,也能进入BIOS!  求各位出招
发表于 2019-4-12 08:16:32 | 只看该作者 �
今天发现是主板电池无电了,更换电池后,每次开都要按F1或OK进入BIOS, 要求重新设置CSM, 重设后还是不能引导启动
发表于 2019-4-12 08:18:44 | 只看该作者 �
华硕P8B75-M LE这板子,刷入官网几个更新版本的BIOS,故障依旧!
发表于 2019-4-12 08:28:32 | 只看该作者 �
开机出现:Warning:   GO to advanced>boot>CSM Parameters.
发表于 2019-4-14 07:58:54 | 只看该作者 �
此板经过反复测试,都是开机自动进入BIOS,但是进入BIOS中看各电压参数均正常。怀疑是桥故障。
