查看: 1648|回复: 15
大佬们,这种笔记本的屏接口怎么更换?
发表于 2019-4-11 16:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,屏幕原本不显示,有进入系统的声音。屏幕也有背光,我以为屏幕排线有问题,看看也没啥问题。就想加焊下屏口针脚,谁知它这个里面有塑料,一点就熔了,并且有个针脚弯出来,我给扯掉了。现在开机彻底不显示了。请问大佬们,这种排口怎么更换,我买个一样的怎么换上去。关键这个怎么去掉,用风枪还是焊笔?
发表于 2019-4-11 16:56:13 | 只看该作者 �
找个料板 用热风下面加热 更换就好
发表于 2019-4-11 18:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好换的,我经常换,用烙铁焊就行了
发表于 2019-4-11 18:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用旋风风枪一下就搞定了
发表于 2019-4-11 18:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊工不好,反正都废了直接吹掉,新的注意D焊回去
发表于 2019-4-11 18:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口一般不会有问题的,你方向错了
发表于 2019-4-11 20:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xxyfree 发表于 2019-4-11 16:56
找个料板 用热风下面加热 更换就好
你的意思是背面吹,这边就掉了?
发表于 2019-4-11 20:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-4-11 18:13
很好换的,我经常换,用烙铁焊就行了
大哥,烙铁杂去掉?
发表于 2019-4-11 20:15:04 | 只看该作者 �
钳子剪了,然后烙铁拖掉,吸锡带拖干净,新的就好焊了
发表于 2019-4-11 20:33:40 | 只看该作者 �
都已经坏了 取下保主板就好   风枪注意温度风力就好
发表于 2019-4-11 20:38:00 | 只看该作者 �
预热预热,再吹融掉没关系啊!吸锡线底板拖干净再洛铁焊上去就好。
发表于 2019-4-13 09:21:48 | 只看该作者 �
旋转风枪  450度
发表于 2019-4-13 19:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡箔纸包住塑料,想怎么弄就怎么弄
发表于 2019-4-15 17:03:59 | 只看该作者 �
用风抢吹下来,找个新的,再对齐线位,涂上液体锡膏控制好温度一吹就OK了。
发表于 2019-4-15 18:26:11 | 只看该作者 �
风枪吹下来    烙铁干上去
发表于 2019-4-15 18:31:05 | 只看该作者 �
这个就看你的烙铁工夫了,要是能修手机的,技术应该很好,这些接口都是小菜一碟
