查看: 2462|回复: 7
兄弟打印机问题求组哦
发表于 2019-4-10 11:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟打印机7080D问题求组哦,我应该换什么配件哦。谢谢发言
发表于 2019-4-10 12:50:37 | 只看该作者 �
装纸,有纸的话,检查纸张传感器,其他都没有什么问题。
更换进纸传感器,问题解决了,太难拆  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:26
这个是纸张传感器是吧,看也不像  详情 回复 发表于 2019-4-10 13:41
发表于 2019-4-10 13:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把纸盒上方有一个搓纸轮,用无水酒精擦一下,就可以了。
发表于 2019-4-10 13:41:26 | 只看该作者 �
这个是纸张传感器是吧,看也不像
发表于 2019-4-10 20:12:24 | 只看该作者 �
换进纸副搓纸轮,就是白色长条的那个搓纸轮
发表于 2019-4-10 21:10:03 | 只看该作者 �
兄弟7360/7380系列机器辅助搓纸轮批次质量问题的通病,如何来判断:打印或复印时用力推紧纸盒可以正常上纸的,就是这个问题,肉眼观察,辅搓表面已经非常光滑,简单解决方法:用美工刀小心将橡胶皮打上密密码码的XXXX即可,免除拆机麻烦,当然也可以拆机更换改良的辅搓。
发表于 2019-4-15 15:26:41 | 只看该作者 �
更换进纸传感器,问题解决了,太难拆
不错,修好就好,下次再遇到这样的问题就简单了。  详情 回复 发表于 2019-4-15 17:34
发表于 2019-4-15 17:34:34 | 只看该作者 �
六哥飞 发表于 2019-4-15 15:26
更换进纸传感器,问题解决了,太难拆
