查看: 1292|回复: 0
[原机备份]
华硕k55vd 电流0.02 按开机键变0.03
发表于 2019-4-10 09:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是二修机   插电源。0.02 按开机键0.03   测试不按开机键和按开机键 都有3v   5v 只有1.2v   测试各个信号都几乎正常  写bios 故障依旧    没办法了   放哪吧   正好下午来了一个一样的本子是好用的   这个机器好用不按开机键 电流是0.00   测是3v无 5v有  把这个机器的bios 换到不好用那个机器上居然好了    证明是bios 的事   二修机器的bios  型号 也不是原装的   原装的事25q64    被别人换成25l6446了    好用的bios  发个大家
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
W25Q64_haoyong k55vd 3.1 ha自己备份.zip
3.75 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
