查看: 4953|回复: 8
CPU供上下管集成的的8脚双N沟通MOS管代换问题
发表于 2019-4-8 20:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     如题,管子型号是HP8S36,手头有FDMS9620S,非CPU供电的上下集成管,但脚位一样,不知可否代换,功率参数是否相差无几。代换后长时间使用是否稳定????
发表于 2019-4-8 20:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
功率足够,代换完全没有问题的 焊接好 功率足够,代换完全没有问题的
发表于 2019-4-8 20:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般问题不大,现在的CPU功率低。
发表于 2019-4-8 21:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都没有问题的随便换
发表于 2019-4-8 21:15:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
原机的HP8S36就是通病管子,发热厉害,连背面PCB板都烤黄了。代换的管子如果不如原机的就别代换了,用这管子的板烧了CPU也不少见
哦,那请问要用什么管子代换好呢???  详情 回复 发表于 2019-4-9 10:00
发表于 2019-4-9 06:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般代换要高于原芯片的功率才行。
发表于 2019-4-9 10:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2019-4-8 21:15
原机的HP8S36就是通病管子,发热厉害,连背面PCB板都烤黄了。代换的管子如果不如原机的就别代换了,用这管 ...
哦,那请问要用什么管子代换好呢???
不知道。我换的的原型号  发表于 2019-4-9 11:27
