查看: 1278|回复: 1
[已解决]
sony mbx 224不过隔离保护维修踏马卖皮一例
发表于 2019-4-8 14:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器pq2不过隔离控制脚19v必须低才对这里一直就是高,pq1pq2交换故障一样,于是查充电芯片条件,发现5脚0.5v明显有问题
查看分压电阻取下来测试OK的,
以为芯片坏了到同行哪里找了两个料板没有24753不过可以和24751和24751a代换,换上去还是一样的故障,两个料板子的芯片都换了还是一样排除芯片问题,看到旁边有个pd19去掉恢复到2.8v正常了,但是还是不过隔离
pd19第一脚连到这里
去掉pq33装回pd9充电芯片5脚正常2.8v查pq33的5脚3v不对应该低电平才对,但是后面的这个看不懂啊哈哈虽然连到pu1.突然看到pu1第8脚2.5v主板电池不能低于2.6的啊,抱住试试的心态换了电磁
他妈那鸡儿既然就好了修了一个小时,原来是电池没电了你妹哟
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-8 14:45:49 | 只看该作者 �
