查看: 4462|回复: 27
发个联想300-15isk进水改开关的维修
发表于 2019-4-8 13:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想300-15isk
版号:la-d101p
故障:进水不触发
插电待机0.00, 新机不带电池不过保护隔离。拆机连个线跳过保护隔离, 待机0.017自动触发到0.3左右掉电。再按开关不触发, 待机35v也没有了。 没有图纸,找个b40-80 la-b091的图纸 参考下,
过程不说了 ,测到开机键0v 。
对地不短路, 上拉电阻也都正常 断开ec npce388 114开机脚 开关键电压正常了
ec坏了 没有这个ec而且是带程序的
想到能自动触发掉电 肯定是开机键拉低导致的
去电开机键的上拉电阻 用镊子直接将开关脚和3v直连 不自动触发了  松开镊子触发后在直连。开机正常
改个小开关 起到松开直连的效果
使用正常了
参与人数 3下载分 +12 +5 收起 理由
芯时代维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-4-8 14:14:17 | 只看该作者 �
厉害,开关都会改。
发表于 2019-4-8 14:39:06 | 只看该作者 �
不错
发表于 2019-4-8 14:41:00 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-8 14:41:19 | 只看该作者 �
不错,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-8 20:08:08 | 只看该作者 �
还是换一个EC好点
发表于 2019-4-8 21:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改开关是门手艺活。学习了
发表于 2019-4-8 22:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连就不会拉低?
发表于 2019-4-8 22:40:12 | 只看该作者 �
改开关是门手艺活。学习了
发表于 2019-4-9 06:57:37 | 只看该作者 �
这种微型开关有松开直连的那种?发个高清图看看,或给个购买链接,谢谢,
[attachimg]1827057[/attachimg] [attachimg]1827058[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-9 10:37
发表于 2019-4-9 07:08:00 | 只看该作者 �
神操作
发表于 2019-4-9 08:03:51 | 只看该作者 �
这个不一定是EC问题,直连测试过没
测试过了 开机键上拉电阻换2k 1k的都不行 都会拉低 挑起ec这边就正常  详情 回复 发表于 2019-4-9 10:56
发表于 2019-4-9 08:47:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-9 09:29:33 | 只看该作者 �
描述是EC把3.3V拉低了,会自动开机掉电,但去掉上拉电阻直连EC就不会拉低3.3V,直接用原机开机键电流大就会烧开关,装上开关那不是要按两下,按一下断开3.3V开机,马上再按一下接上3.3V就不会掉电,是这意思不。EC会发烫不。
原机开关没法用的 上传一个 改的开机电路图看下就明白了  详情 回复 发表于 2019-4-9 10:54
发表于 2019-4-9 10:37:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-9 10:54:43 | 只看该作者 �
ouxl 发表于 2019-4-9 09:29
描述是EC把3.3V拉低了,会自动开机掉电,但去掉上拉电阻直连EC就不会拉低3.3V,直接用原机开机键电流大就会 ...
发表于 2019-4-9 10:56:33 | 只看该作者 �
务实电脑 发表于 2019-4-9 08:03
这个不一定是EC问题,直连测试过没
发表于 2019-4-9 11:34:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-9 11:57:51 | 只看该作者 �
可以啊LZ这都可以改谢谢LZ分享啊。。。。。
发表于 2019-4-9 12:00:02 | 只看该作者 �
学习了!进水机子不好修!!!!!!!!!
