查看: 4044|回复: 6
[原机备份]
X542BP IT8995E 亮机备份
发表于 2019-4-7 14:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:主板ec烧了
维修:买了刷好 程序的ec,触发亮机了,备份此程序
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
2222.zip (28.66 KB, 下载次数: 35)
参与人数 1下载分 +5 +4 收起 理由
天意wx + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-7 21:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS固件里包含的有,可以提取出来
兄弟华硕官网的BIOS是不包含EC ROM的 你还不是记错了  详情 回复 发表于 2019-4-7 23:57
发表于 2019-4-7 23:57:43 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-4-7 21:28
BIOS固件里包含的有,可以提取出来
备份的里面有  详情 回复 发表于 2019-4-8 13:04
发表于 2019-4-8 13:04:09 | 只看该作者 �
备份的里面有
发表于 2019-4-22 22:43:58 | 只看该作者 �
这神器可以啊,备份的有BIOS吗?
发表于 2020-6-13 14:51:11 | 只看该作者 �
楼主备份的EC还是BIOS
发表于 2020-12-7 11:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec两个文件都下载下来了没有BIOS文件
