查看: 3071|回复: 2
[安卓手机维修]
安卓电源开机排线怎么制作
发表于 2019-4-4 17:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是从电池里面扯出来的 夹正负极 也不能开机。是不是要短接检测脚 要怎么短接
发表于 2019-4-4 18:04:45 | 只看该作者 �
电池 排线 焊上 正负极 就行了
发表于 2019-4-7 08:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2019-4-4 18:04
电池 排线 焊上 正负极 就行了
我是用可调夹子夹上面的。就是开不了机{:mocs_12:}
