查看: 958|回复: 1
[已解决]
B85M-K 开机卡log
发表于 2019-4-4 16:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B85M-K 开机log卡住,提示没有键盘 USB也不能用,发现一堆坏的保护小六角。
另外提示如果刷了bios需要十秒显示的,去官网下载2018年bios就解决了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-4 17:45:24 | 只看该作者 �
usb保护管损坏了,直接拆掉就行。
