查看: 1496|回复: 3
[已解决]
梅杰a68mk开机不亮
发表于 2019-4-3 14:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
收到块板,不亮机, 电压测了都正常,没1x接口检测卡,胡乱搞了开始,波形也有,就是不亮,后来插上spek小喇叭,开机内存报警,检查内存供电正长,但是内存报警一直响,查了下有个0欧电阻挂了 就这个r1899换了个开机ok了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-3 15:35:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
R1899是什么东西?
发表于 2019-4-3 18:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病来的spd电压吧
发表于 2019-4-4 09:09:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
上个图,详细标注下就完美了。...............
