查看: 3164|回复: 8
三星R50e机器,开机不进BIOS,死机,怎么办?
发表于 2009-7-5 13:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔插过内存。更换硬盘均无效,后将光驱取下可进BIOS,请问各位高手有什么好办法???
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100
发表于 2009-7-5 13:39:26 | 只看该作者 �
那不插上光驱能进系统吗
发表于 2009-7-6 13:08:41 | 只看该作者 �
插上光驱就死机,有啥好法???
发表于 2009-7-6 13:36:27 | 只看该作者 �
拿掉光驱用.
就这么简单.
发表于 2009-7-6 14:01:58 | 只看该作者 �
换新的光驱试试
发表于 2009-7-6 14:21:40 | 只看该作者 �
看看是插上光驱的数据线死机。还是插上电源线死机。还有跳下光驱与硬盘的主从线。
发表于 2009-7-7 10:56:06 | 只看该作者 �
估计南桥有问题了!你查一下!!
发表于 2009-7-8 13:41:28 | 只看该作者 �
第一要确定光驱是不是好的。打一下光驱接口数据线阻值。如果以上OK,应该是南桥故障了。
发表于 2009-7-8 22:08:45 | 只看该作者 �
一般是光驱线路有问题,不过你还是换一个光驱试一试
