查看: 12695|回复: 5
[维修求助]
iphone x 换了国产oled屏幕 电池不耐用
发表于 2019-3-28 16:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone x 换了国产oled屏幕 电池不耐用 还有也换了后玻璃 打磨了一下后摄像的铁圈然后取下来   装完后发现 打开屏幕使用手机时 后摄像和后摄像周围有发烫   跑电快 熄屏时 手机就不烫了 是国产屏问题还是摄像打磨了一下不太好了? 后摄像打开都正常的使用正常
发表于 2019-3-28 17:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拿他旧屏幕试试不就知道了
发表于 2019-4-2 22:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟打磨后摄像头的铁圈没啥关系,估计是屏幕本身的问题,换个同样的屏幕试试!熄屏后正常屏幕亮耗电快就是屏幕的问题!
发表于 2019-4-9 10:30:48 | 只看该作者 �
这个很正常,用国产屏是背光的,然后用电量就大了,肯定手机待机时间就短了
发表于 2019-4-12 21:31:08 | 只看该作者 �
有小短路
发表于 2019-4-13 13:23:06 | 只看该作者 �
细心,耐心就有惊喜哈
