查看: 3046|回复: 2
dell 9020MT 的维修
发表于 2019-3-27 18:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个DELL 9020 的主机,客户说有时好有时不好,不正常的时候开机风扇装一下掉电, 经过一段时间折腾最后发现是电源问题,只要不插台式硬盘就正常,用笔记本硬盘正常进系统,一插上台式硬盘供电,开机风扇转一下掉电,这应该是电源带不起负载,电源是特殊的只能修,拆开电源,12V 电感已经发黄,于是找了几个费电源拆了个电感装上,插硬盘正常了,但是电感巨烫,又换了2,3个一样,现象,换滤波电容也一样,最后又找了个电源上标了12V 17A 的电源电感换上OK
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-3-27 19:27:18 | 只看该作者 �
现在的品牌机真会折腾,想尽办法增加维修难度
