查看: 4179|回复: 29
蓝天6-71-N85H0-D0 A0主板开机电流0.2
发表于 2019-3-27 15:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无cpu,供电,麻烦大神指点下
发表于 2019-4-7 15:39:06 | 只看该作者 �
换南桥,不好就换CPU
你还不如直接叫人家换板子了,这机器换cpu换南桥的本钱差不多够换主板了  详情 回复 发表于 2019-5-3 13:51
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-3-29 22:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是1.8V没出来?我之前修这板是进水的,也是0.2电流,修的1.8v
发表于 2019-3-27 15:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的en开启信号正常,0.2掉电
发表于 2019-3-27 16:05:55 | 只看该作者 �
先刷个bios看看
发表于 2019-3-27 16:06:57 | 只看该作者 �
二级转换电压也正常吗?你查查。
发表于 2019-3-27 17:05:29 | 只看该作者 �
刷个试试吧
发表于 2019-3-27 17:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也在修这个机器、我的是显存供电短路了、
发表于 2019-3-27 18:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找吧,应该是转换电压的问题
发表于 2019-3-27 19:21:19 | 只看该作者 �
这种问题很高深。在下路过帮你顶顶
发表于 2019-3-27 19:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大神,二次电压,bios都搞了,CPU管理芯片的电源,vron,条件都有了,不会修了
发表于 2019-3-27 21:32:50 | 只看该作者 �
是不是除 了CPU 供电其他供电都出来了
发表于 2019-3-28 07:41:08 | 只看该作者 �
SVID也查了?
发表于 2019-3-28 08:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换个CPU.不行就再换桥,再不行就换显卡 ,还不行只能换板了,换板不行就只能换电脑了,还不行就换师傅,感觉最靠谱的是最后。
无味。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-6 18:06
发表于 2019-3-28 09:06:17 | 只看该作者 �
看起来是进液有腐蚀了, 逮到腐蚀的地方猛查
发表于 2019-4-6 18:06:27 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-28 08:35
可以换个CPU.不行就再换桥,再不行就换显卡 ,还不行只能换板了,换板不行就只能换电脑了,还不行就换师傅 ...
无味。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-6 18:28:06 | 只看该作者 �
时序走一遍,把脑子清空,不要想太多
发表于 2019-4-6 18:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查后续电压都有没,然后查各芯片的开启条件
发表于 2019-4-6 19:42:00 | 只看该作者 �
三板斧先砍下去在说,不行放一边去
发表于 2019-4-6 20:42:25 | 只看该作者 �
BIOS EC 桥  CPU  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
