查看: 17836|回复: 18
[原机备份]
HP暗影精灵4 TPN-Q211板号DAG3DBMB8D0 rev D
发表于 2019-3-26 15:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS i5八代独显修好原机备份,HP暗影精灵4 TPN-Q211板号DAG3DBMB8D0 rev D,这机板号很多,能否通用其他板号还待测试。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
HP暗影精灵4 TPN-Q211板号DAG3DBMB8D0 rev D bios.rar
6.9 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 1068, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1M,6M
发表于 2019-3-26 16:24:30 | 只看该作者 �
曹龙 发表于 2019-3-26 15:49
非要阅读权限 根本看不了    等级低 ?
这机BIOS出问题很少,只做排除万一使用。权限设置很低,为了避免机器故障扩大着想,如果连这等级都不到,还是不要修这机了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-19 22:43:52 | 只看该作者 �
楼主有图纸点位图吗?我分到36片这个板子,啥也没有,实在难修。
发表于 2019-5-5 17:13:22 | 只看该作者 �
找图中。。。。。。。。找不到。。。。。。。
发表于 2019-3-26 15:49:24 | 只看该作者 �
非要阅读权限 根本看不了    等级低 ?
n73
这机BIOS出问题很少,只做排除万一使用。权限设置很低,为了避免机器故障扩大着想,如果连这等级都不到,还是不要修这机了。  详情 回复 发表于 2019-3-26 16:24
发表于 2019-3-26 23:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能把具体配置也说下吗,这样更方便些
发表于 2019-5-21 11:09:17 | 只看该作者 �
谁有这个板子的图子,进水了,芯片太新,都买不着。4E=5J是什么芯片
R T 8 8 1 3 D  详情 回复 发表于 2021-12-10 08:59
发表于 2019-9-6 13:28:32 | 只看该作者 �
我也在找图 南桥短路的 换了还是不触发
要用原装电源 可调电源也开不了机  详情 回复 发表于 2019-9-25 11:35
这机子要接上电池才能触发的哦  详情 回复 发表于 2019-9-6 19:19
发表于 2019-9-6 19:19:52 | 只看该作者 �
jueduizaihuni 发表于 2019-9-6 13:28
我也在找图 南桥短路的 换了还是不触发
这机子要接上电池才能触发的哦
我这台开机充电几秒就不充了。单用适配器公共点有电压。但不触发、电池开机正常。会不会是电池问题  详情 回复 发表于 2021-11-23 17:58
发表于 2019-9-25 11:35:25 | 只看该作者 �
我也在找图 南桥短路的 换了还是不触发
要用原装电源  可调电源也开不了机
发表于 2019-10-6 14:58:20 | 只看该作者 �
能亮机,但很慢,如何改ME变快,这个是16MB的文件
发表于 2019-10-13 09:59:18 | 只看该作者 �
这个BIOS能开机充电亮机,但风扇狂转,亮机慢。
发表于 2021-8-3 16:32:56 | 只看该作者 �
{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
发表于 2021-8-28 11:07:44 | 只看该作者 �
刷完这台机器开机要20秒才亮
发表于 2021-11-23 17:58:10 | 只看该作者 �
vero 发表于 2019-9-6 19:19
这机子要接上电池才能触发的哦
发表于 2021-12-10 08:59:33 | 只看该作者 �
R T 8 8 1 3 D
发表于 2022-3-25 13:22:17 | 只看该作者 �
实测亮机慢,不是纯净meBIOS
发表于 2022-9-9 08:47:54 | 只看该作者 �
HP   15-DC0005TX 型号:TPN-Q211 板号:G3DB  BOIS谁有啊
发表于 2022-10-26 19:20:51 | 只看该作者 �
南桥短路的 换了还是不触发
