查看: 8610|回复: 61
华硕k455 a555啥的电池暗屏闪屏外接电源正常通病之修好屏幕
发表于 2019-3-25 19:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕很多机子单独电池会闪屏暗屏如果你发现换屏就好了,那么何必不把屏幕修好呢,,,直接换芯片就行了本人小白这是啥芯片呀,反正换了就好,看到很多人这么说,不过你要先确定是屏幕的问题,不要主板背光问题你也换这个。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
wsxiaoming2003 + 2 + 2 谢谢分享
发表于 2019-3-29 08:20:25 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-3-28 09:20
换那个标着100的升压电感,必好
那要换什么样的电感呢?这里换芯片能修好,说明电感没有大问题吧?您说换电感必好,说明芯片没有问题?我的脑子有点乱~~~~请您详细说说好吗?
发表于 2019-3-28 09:20:30 | 只看该作者 �
wsxiaoming2003 发表于 2019-3-27 23:43
请问您是怎么样秒杀的,可以分享一下维修过程吗。
换那个标着100的升压电感,必好
发表于 2019-3-26 09:15:11 | 只看该作者 �
有的时候暗屏或闪屏也可能是电感,二极管的问题····保险电容短路什么的就更常见了·
auo的屏,这种情况一般换电感,  发表于 2019-3-27 18:45
发表于 2019-3-25 22:11:08 | 只看该作者 �
不知道修了  多少啦
发表于 2019-3-25 20:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯控芯片吗
发表于 2019-3-25 21:17:58 | 只看该作者 �
这个是LED 升压芯片的问题......
发表于 2019-3-25 21:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有人科普下这是什么芯片
CM509A 升压芯片  详情 回复 发表于 2019-3-25 22:40
发表于 2019-3-25 21:38:18 | 只看该作者 �
这就是一个LED PWM芯片,LED的是升压,笔记本里是降压
发表于 2019-3-25 22:40:02 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-25 21:24
有没有人科普下这是什么芯片
CM509A 升压芯片
发表于 2019-3-25 23:20:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-3-26 08:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到戴尔的一款笔记本,也是这个现象。电池开机闪屏,更换屏幕就欧克。
发表于 2019-3-26 09:50:56 | 只看该作者 �
学习了。是屏暗吗~~~~~~~~修好没
发表于 2019-3-26 09:51:43 | 只看该作者 �
没必要这么麻烦,我是用一个升压电路,五分钟搞定,不用拆屏
什么样的升压电路,请提供下啊  详情 回复 发表于 2019-3-27 10:52
发表于 2019-3-26 10:06:00 | 只看该作者 �
这款华硕的都成通病了,屏幕升压有问题
发表于 2019-3-26 16:35:53 | 只看该作者 �
好,下次知道了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-27 10:52:50 | 只看该作者 �
什么样的升压电路,请提供下啊
发表于 2019-3-27 11:33:10 | 只看该作者 �
屏上升压部分的芯片坏了,或性能不良了,造成的暗屏或闪屏问题,换了就好了
发表于 2019-3-27 12:39:38 | 只看该作者 �
升压电路的问题哦       出好多了
发表于 2019-3-27 14:54:39 | 只看该作者 �
这是屏幕上的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-27 15:10:06 | 只看该作者 �
是华硕笔记本的通病吗,学习了谢谢分享。
发表于 2019-3-27 15:42:12 | 只看该作者 �
我感觉这样风险比较大
