查看: 2332|回复: 2
螃蟹千兆芯片的FB12引脚是做什么用的?
发表于 2019-3-25 14:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
datasheet有如下表述
参考其它主板上这个芯片
个人理解是将FB12与SROUT12相连接,以获取Switching Regulator的输出结果?
在测试中,我将一颗RTL8111DL焊接完毕,将FB12与SROUT12相连接,开机后Switching Regulator只有微弱输出(0.12V),芯片发热滚烫;
将FB12断开悬空,开机后Switching Regulator正常输出1.05v。
  现不解这个引脚用途?希望获得解答。
本人菜鸡爱好者....电子水平有限,希望说明能详细些
发表于 2019-3-25 14:23:01 | 只看该作者 �
芯片是
RTL8111DL
这个是datasheet
8111d_dl.pdf
1.27 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-3-29 14:45:45 | 只看该作者 �
自己搞定了.....
发了个mail给螃蟹,对方认真回复
      “ 另外FB12 的功能如数据手册中描述。请按照我们参考线路来进行线路设计,SROUT12后要接电感和电容,再接到其他1V 输入pin和FB12 pin。”
想想看确实图省事儿直接把FB12飞到SROUT12脚上,重新焊到电感和电容后,不热了。
到底是啥玄学呢?不懂...明明两侧电压一样呢
