查看: 3361|回复: 21
联想Z470 时不触发 有吱吱声
发表于 2019-3-24 20:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
废话不说。笔记本拿来检测 有时能触发开机 有时候不能,有吱吱的叫声时不能触发,电流0.8左右。只叫一次能触发。思路,先按不触发维修。一直插电拔电,等主板吱吱的一直脚不能触发的时候测,公电点电压居然只有3.6V左右。怀疑是哪个电容软击穿了,一直摸到PC221 找了个换上去,试了几次又出现了吱吱的声音 不能触发,又打了一下公共点,19V了还有问题。。。。。奔溃。   按照时序,这主板是先出35V才能触发,打了一下没有电压,找到问题了 接着看了一下RT8206M的图纸,条件都正常,怀疑芯片坏,要么就是虚焊。由于手上只有RT8206L,和这个不能互换。于是把芯片拆下来从新焊上去。上电,一路无阻。一直试了差不多30次。维修接受 附上亮机图一张    一个人没法一边测电压一边照 望各位谅解
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-3-24 20:48:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了
发表于 2019-3-24 21:47:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想Z470出现响声是有通病的,示波器一打,一目了然,修了N台
示波器打哪里? 是不是3 5V电感,你说的是不是滤波电容损坏导致的过压保护。  详情 回复 发表于 2019-3-25 09:25
发表于 2019-3-24 21:49:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
虚焊了
发表于 2019-3-24 22:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这么厉害,怎么不说说,这个通病啊。
发表于 2019-3-24 22:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我是胡连军 发表于 2019-3-24 22:30
你这么厉害,怎么不说说,这个通病啊。
z470确实有通病的。而且不止一个,你论坛搜一下,案例很多!
发表于 2019-3-24 22:52:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病是滤波电容坏了,杂波
发表于 2019-3-24 22:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这类供电ic加焊能好的要注意的,我一般放到第二天没问题才会交给客户
谢谢提醒 我也是放到了第二了 等下午的时候再叫他来拿  详情 回复 发表于 2019-3-25 10:00
发表于 2019-3-25 08:37:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢楼主分享。。我也碰到一台差不多故障的机器。。
发表于 2019-3-25 09:25:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
发表于 2019-3-25 10:00:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
发表于 2019-3-25 11:51:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种吱吱声是电感坏了吗
不知道 我是按时序弄到3 5V芯片搞定的 是哪里叫听不出来  详情 回复 发表于 2019-3-25 11:55
发表于 2019-3-25 11:55:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
潇晓翔 发表于 2019-3-25 11:51
这种吱吱声是电感坏了吗
发表于 2019-3-25 21:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点电容短路导致的?
发表于 2019-3-25 21:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主好细心啊,吱吱声是芯片虚焊发出的吗?
不知道 一听哪里都有声音 找不到源头  详情 回复 发表于 2019-3-26 09:35
发表于 2019-3-26 09:35:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
不知道  一听哪里都有声音 找不到源头
发表于 2019-3-26 10:10:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是不是3V5v的电容漏电造成的
焊好后我用示波器打过3 5V电感 没有虑波不良 很平滑  详情 回复 发表于 2019-3-26 11:53
发表于 2019-3-26 11:53:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
1274641737 发表于 2019-3-26 10:10
可能是不是3V5v的电容漏电造成的
发表于 2019-3-26 12:02:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2019-3-26 12:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
滤波电容损坏
滤波电容是好的哦 示波器打过 我就焊了哈芯片 现在一直没问题 他们说的5V滤波电容的通病我也看过 我拿示波器打过没有出现滤波不良或者过压保护的现象  详情 回复 发表于 2019-3-26 12:55
