查看: 3758|回复: 14
[一体机]
苹果一体机上两根内存8声报警
发表于 2019-3-22 16:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:820-3302-A
奇葩的很,上单根内存可量机,上两根就8声报警。
内存上其他机器测试都是好的,主板上的内存槽子也是好的,CPU换过,blos也刷过,无果。
实在是无从下手了,求助各位大神,
发表于 2019-3-22 17:45:50 | 只看该作者 �
换一条容量大的呗
发表于 2019-3-22 19:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要纠结。。。来条大的,
发表于 2019-3-22 20:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存灯座打值
发表于 2019-3-22 23:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以老衲多年的维修经验来说应该重点查内存供电,两根内存都插上的时候是不是有供电拉低,供电和基准都测一下。另外就是内存总线200-202打一下值是不是差别比较大。
发表于 2019-3-23 10:19:22 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2019-3-22 17:45
换一条容量大的呗
换了一个4G的也是一样
发表于 2019-3-23 10:56:15 | 只看该作者 �
应该查查槽的工作条件总线对地阻值什么的。
发表于 2019-3-23 11:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来学习学习技术的
发表于 2019-3-23 23:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打内存数据总线和查下供电
发表于 2019-3-27 10:06:18 | 只看该作者 �
查内存供电,  或者 也考虑有可能桥的问题, 这个要具体看机器了
发表于 2019-3-29 00:09:05 | 只看该作者 �
我觉得还是可能BIOS的问题
发表于 2019-4-19 11:51:39 | 只看该作者 �
一般像这种就没必要在修了
发表于 2019-4-19 14:37:16 | 只看该作者 �
CPU 换了的话,还不如换跟大的内存
发表于 2019-4-19 15:22:56 | 只看该作者 �
只能慢慢测吧   估计遇到过的也不一定是相同问题
发表于 2019-4-20 12:20:42 | 只看该作者 �
楼主搞定没有呀 ,没有看到你的反馈呢
