查看: 1321|回复: 7
[维修求助]
电容不来电请求帮助
发表于 2019-3-22 16:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图4.2V供电传到电容上端能测到,电容下端3.7V输出为零,旁边几个大电容,大电感都换了还是这样,这路通U1401充电管G5,通路都有就是电压过不来,请大神帮忙
发表于 2019-3-22 16:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准备借个4.2V过来,但就不知道为什么会这样,机器苹果6
发表于 2019-3-22 16:46:44 | 只看该作者 �
换充电管 试试吧 他下端的3.7是来子充电管
发表于 2019-3-22 18:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦哦,不是开机就有的啊,我没装充电管测的{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-4-2 08:51:08 | 只看该作者 �
弱弱问一下。q1403拆了还能不能开机?电能不能走u1401到pmu?
发表于 2019-4-2 20:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1403可以短接
发表于 2019-4-2 21:16:55 | 只看该作者 �
如果拆了不短接能不能开机?电会走u1401吗?
发表于 2019-4-2 21:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没试
